Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH3M50052/69)
Constructa
CH3M50052/69
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
