Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH3M50050/30)
Constructa
CH3M50050/30
Schraube 00632787
12,89 €
Schraube 00633684
13,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
