Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH3M10052/69)
Constructa
CH3M10052/69
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
