Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH2M60050/07)
Constructa
CH2M60050/07
Distanzteil 00420735
16,29 €
Dichtung 00626835
13,39 €
Blende 00740918
15,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
