Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH2M60050/03)
Constructa
CH2M60050/03
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Ring 10009921
9,59 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
