Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH2M60050/02)
Constructa
CH2M60050/02
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
