Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH2M60050/02)
Constructa
CH2M60050/02
Dichtung 00626835
13,39 €
Blende 00740918
15,69 €
Halter 00626581
13,29 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
