Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH1M00050/07)
Constructa
CH1M00050/07
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,29 €
Kabelbaum 00652411
9,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
