Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH1M00050/02)
Constructa
CH1M00050/02
Feder 00626920
13,69 €
27,99 €
Blende 00740919
15,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
