Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH1K00050/12)
Constructa
CH1K00050/12
27,99 €
Blende 00740919
15,69 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
