Ersatzteile für Constructa Backofen (CH1K00050/06)
- Constructa
- CH1K00050/06
- Backofen
26,69 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
