Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH1K00050/04)
Constructa
CH1K00050/04
Filtertopf 00630868
15,39 €
Feder 00626920
13,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
