Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF7M60750/37)
Constructa
CF7M60750/37
15,49 €
Kabelbaum 10005505
13,49 €
Ring 10004803
10,99 €
Wahlschalter 10004398
42,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
