Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF74850/05)
Constructa
CF74850/05
Blech 00438151
26,79 €
Heizung-Oberhitze 00443282
47,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
