Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4M97060/30)
Constructa
CF4M97060/30
Gehäuse 11021012
54,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
