Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4M78062Y/69)
Constructa
CF4M78062Y/69
Gehäuse 11021540
17,69 €
Kabelbaum 10007899
11,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
