Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4M78062Y/60)
Constructa
CF4M78062Y/60
Türschalter 12019159
29,89 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Halter 00633088
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
