Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4M77060/60)
Constructa
CF4M77060/60
Kabelbaum 10007899
11,89 €
Gehäuse 11021012
54,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
