Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4M63070Y/44)
Constructa
CF4M63070Y/44
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
