Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4M63020Y/16)
- Constructa
- CF4M63020Y/16
- Backofen
10,99 €
64,39 €
71,19 €
42,69 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
