Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4A91060/66)
Constructa
CF4A91060/66
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
