Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4A91060/47)
Constructa
CF4A91060/47
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
