Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4A60062/70)
Constructa
CF4A60062/70
Bedienmodul mechanisch 11041624
68,39 €
Kabelbaum 10005505
13,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
