Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF432350/09)
Constructa
CF432350/09
Abdeckung 00478364
20,39 €
Blende 00423662
10,49 €
Filtertopf 00612083
10,29 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
