Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF432251/11)
Constructa
CF432251/11
Griff 00790406
30,69 €
Taste 00622096
12,59 €
Frontglasscheibe 00713172
71,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
