Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF432250S/45)
Constructa
CF432250S/45
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Abdeckung 00478364
20,39 €
Innentür 00711686
47,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
