Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF432250IL/06)
Constructa
CF432250IL/06
Blende 00740918
15,69 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Halter 00490772
13,39 €
Schraube 00619575
12,89 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Abdeckung 00478364
20,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
