Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF431350/48)
Constructa
CF431350/48
Abdeckung 00478364
20,39 €
Blende 00740919
15,69 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
