Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF431350/04)
Constructa
CF431350/04
Abdeckung 00478364
20,39 €
Blende 00423662
10,49 €
Filtertopf 00612083
10,29 €
15,49 €
Glasscheibe 00684941
75,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
