Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF431250IL/01)
Constructa
CF431250IL/01
Dichtung 00626836
13,19 €
Blende 00740919
15,69 €
Anschlusskabel 00628953
31,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
