Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF430251S/06)
Constructa
CF430251S/06
Abdeckung 00680976
60,09 €
Abdeckung 00478364
20,39 €
Innentür 00711686
47,99 €
Filtertopf 00630868
15,39 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
