Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF430250S/13)
Constructa
CF430250S/13
Filtertopf 00612083
10,29 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
