Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF430250S/08)
Constructa
CF430250S/08
Anschlusskabel 00628751
17,79 €
Halter 00490772
13,39 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
