Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF430220S/45)
Constructa
CF430220S/45
Gebläsemotor 00495459
226,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
