Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF430220S/08)
Constructa
CF430220S/08
Gebläsemotor 00495459
226,99 €
Filtertopf 00612083
10,29 €
Innentür 00245407
52,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
