Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF430220S/07)
Constructa
CF430220S/07
Filtertopf 00612083
10,29 €
Innentür 00245407
52,49 €
Isolierteil 00248750
39,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
