Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF430220S/05)
Constructa
CF430220S/05
Isolierteil 00248750
39,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
