Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M61052/69)
Constructa
CF3M61052/69
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
