Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M50052/70)
Constructa
CF3M50052/70
Kabelbaum 10005965
17,59 €
Ring 10004803
10,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
