Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M50052/69)
Constructa
CF3M50052/69
Kabelbaum 10005505
13,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
