Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M50052/67)
Constructa
CF3M50052/67
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
