Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M50050/44)
Constructa
CF3M50050/44
Abdeckung 10004802
16,19 €
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
