Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF3M10052/69)
Constructa
CF3M10052/69
Ring 10004803
10,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
