Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF335650/35)
Constructa
CF335650/35
25,39 €
Lager 00492731
13,59 €
Distanzteil 00420735
16,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
