Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF2M77050/03)
Constructa
CF2M77050/03
Ring 10009921
9,59 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Netzmodul 12004817
114,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
