Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF2M60050/07)
Constructa
CF2M60050/07
Distanzteil 00427919
9,89 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
