Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF2M50050/09)
Constructa
CF2M50050/09
27,99 €
Blende 00740919
15,69 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
