Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF2M50050/06)
Constructa
CF2M50050/06
Distanzteil 00420735
16,29 €
Anschlusskabel 00628751
17,79 €
Blende 00740918
15,69 €
25,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
