- Home
- Constructa Herd
- Ersatzteile für Constructa CF23850/05
Marke | Constructa |
Modelnummer | CF23850/05 |
Kategorie | Herd |
Constructa CF23850/05 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CF23850/05 Constructa Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen 339755 Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen 301596 Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen Backofenbeleuchtung komplett Technische Daten Lampe: - Nennleistung: 40,00 W - Nennspannung: 240 V - Lichtstrom: 400 lm - Farbtemperatur: 2700 K - Startzeit: 0,0 s - Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s - Durchmesser: 45 mm - Gesamtlänge: 74 mm - Nennlebensdauer: 1000 h - Sockel (Normbezeichnung): E14 - Dimmbar: Ja - Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm • Durchmesser Fassung: 74 mm • Länge Fassung: 64 mm • Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm • Lampe Glaskörper Ø: 45 mm • Lampe Länge Sockel: 26 mm • Lampe Gesamtlänge: 75 mm • Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung) • Material Fassung: Keramik Lampe |
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff 156056 Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff 156097 Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd 158080 Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836. Thermostat,Thermostat |
Türscharnier rechts / links BOSCH 00657100 für Backofentüre Herd 229646 Passend für die rechte sowie linke Seite. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Heißluftherdventilator 00490780 490780 Bosch, Siemens, Neff 190869 Heißluftventilator BOSCH 00490780 ebmpapst AL108A17-2513H mit Flügel für Backofen Herd 10 Watt, 220-240V Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Backofenschalter Constructa 00602726 EGO 42.08001.004 für Herd 157950 Backofenschalter Constructa 00602726 EGO 42.08001.004 für Herd - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium 156043 Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff 155701 Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
55.17069.210 TEMPERATURREGLER 55.17069.080 8955921 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
TÜRSCHARNIER 8975706 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE 496473 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 H434544 Backofentürdichtungen COM
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
LAMPE 7177314 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M885870 Backofen-Thermostate EGO
4824000000 |
20.35317.020 OBERHITZE-HEIZUNG F148919 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG 8945101 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
BACKBLECH ALUMINIUM 8337578 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
GITTER 8942311 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
TÜRSCHARNIER D205378 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR 7179222 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNG 7807696 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER (10019416) U32457 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
Z1432X0 KOMBIROST 8392680 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
WAHLSCHALTER 8972725 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
GLEITBLECH 8939329 Gleitbleche BOSCH/SIEMENS
Gleitbleche
5100000000,5105200000 |
SCHIENE D657678 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
BLENDE 2874824 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
ROSETTE 8935808 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
FÜHRUNG 8952363 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
BEGRENZER-TE Z430KK3PE100FD 1590825 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG 7809464 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF 7716022 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
FEDERBAND 1 STÜCK 8931499 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
LEISTE 8939280 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LÜFTERMOTOR 8953312 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
BLENDE 2627875 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
TOPFSICHERUNG 7809465 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHIENE 8392670 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
LAGER 8393050 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
BLECH 8939286 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
TUERSCHEIBE INNEN 8945141 Backofentüren BOSCH/SIEMENS
Backofentüren
5200000000,5202000000 |
ABDECKUNG 573452 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 8949141 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
SCHIENE 8392671 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF 8940961 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
LUFTKANAL 8944309 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRGRIFF 8944546 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
ABLUFTKANAL 8945995 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GEHÄUSEUNTERTEIL 8949142 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 8949143 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
