Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF234751/01)
Constructa
CF234751/01
Griff Bosch 00700722 für Herd
44,39 €
Abluftkanal 00422128
11,19 €
Gehäuseteil 00688828
50,49 €
Gehäuseseitenteil 00684716
25,39 €
Gehäuseseitenteil 00684715
25,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
